乳制品检测
shachenbao
第1楼2010/06/04
口蹄疫的牛奶进入工厂,说明环节有问题,2也不能证明口蹄疫的牛奶不通过奶粉传播
chenxuan
第2楼2010/06/04
牛生病了要使用抗生素吧?奶粉中会不会有残留?是个值得考虑的问题。
lucklingmm
第3楼2010/06/04
在百度上搜到的一句话:口蹄疫病毒不怕干燥,但对酸碱敏感,80℃至100℃温度也可杀灭它。按这样说经高温消毒的奶粉是不会携带活的口蹄疫病毒的呀,应该是安全的吧
天天洗碗
第4楼2010/06/04
口蹄疫主要由口蹄疫病毒引起,主要在偶蹄动物如黄牛、水牛、猪、骆驼、羊、鹿等中接触传染,但其个别变种可传染给人,主要传播途径是消化道和呼吸道、损伤的皮肤、黏膜以及完整皮肤(如乳房皮肤)、黏膜(眼结膜)。另外还可通过空气,也可以通过尿、奶、精液和唾液等途径传播。,也就是说他可以传染到牛乳中,但根据牛乳的加工工艺,经过消毒灭菌应该能将其全部杀死
小鸟飞翔
第5楼2010/06/04
正常情况下奶粉里面不应该有病菌、病毒的,但是就怕污染,因生产中的各个环节没控制好,而污染了。所以严管
第6楼2010/06/05
假如是生产的环节出问题好像也不能有口蹄疫的病毒吧,我感觉口蹄疫最有可能是从奶源混入的吧
第7楼2010/06/09
此次禁止主要是从国家动物防疫角度出发的,并非是食品安全角度。
第8楼2010/06/10
有时候想想,万一哪个生产环节没防范到位,消毒灭菌不彻底,还真有可能通过奶粉这个介质进行传播,尤其现阶段国内奶粉进口量剧增的条件下更应该防患于未然
第9楼2010/06/12
我们试着可以从食品安全角度讨论下,对吧,鸟哥
闲鹤野云
第10楼2010/06/12
“因为口蹄疫不传人,而且奶粉都是经过高温消毒的,人也不会因为喝了奶粉而被感染口蹄疫。”这个说法不全对。口蹄疫是人畜共患病,可以通过接触和气雾传播的。
