原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/06/03
建议调零用去离子水,标样空白用1%硝酸.这样还可以检查空白是否正常....如果直接用1%硝酸调零就看不出硝酸空白本底的高低了.
baadavid
第2楼2010/06/03
这个。。。我是想知道知道为什么~~
dszhjkyjcz
第3楼2010/06/10
仪器调零应该用超纯水进行调零。而进标样空白时,进入1%硝酸溶液。这个可是常识。
cahcah
第4楼2010/06/14
仪器调零时用超纯水是这样,我猜想啊,可能类似于基线调零一样;标样空白时要用这种硝酸,我理解是配标准曲线时多半要求是1%的硝酸做稀释定容吧。
jmcdcjyk
第5楼2010/06/14
赞同,标准系列用1%的硝酸定容。就当1%硝酸就是标准曲线的0点。
zjggrwb6025
第6楼2011/07/11
做沙发的 哪位 说的 很对
tangbao609
第7楼2012/05/13
听工程师说进标样空白更接近实际数据。
dahailangtao
第8楼2012/05/13
那看你要测得是什么性质的样品了,也就是你要是测得样品是什么基体的了,仪器调零一般是去离子水,标样空白,可以是你的样品空白啊,这样才能更好的体现你做的样品的结果的哦
luci
第9楼2012/05/13
调零用去离子水,标样空白,用处理标样时相同程序处理的不含待测成分的溶液,目的是消除基体溶液的影响。
yoyo_123
第10楼2012/05/14
仪器调零是用去离子水,标准曲线用的是标准空白---校准你配曲线时介质带来的影响,样品测试用的是试剂空白--校准你样品处理时试剂带来的影响
