原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/06/03
前处理方法都是可以通用的,无需重新前处理..但要看浓度多高,一般小于0.5毫克/升的样品还是用石墨炉吧,稍微稀释下.
chenyqswu
第2楼2010/06/03
哈哈,我打算先预处理,然后先火焰检测,不行就石墨炉了,0.5ppm,谢谢了!
coffee8
第3楼2010/06/03
火焰和石墨炉的样品处理方法没有什么区别的。主要是根据样品含量选择合适的检测方法!
第4楼2010/06/03
用火焰不容易测准的,因为火焰测铅的灵敏度实在太差,拉不开,比如吸光度相差0.001,相对应的浓度会差8PPB左右.这样最终的误差会比较大.大致换算下,以称0.3克消解,定容体积50计算的话,每相差0.001个吸光度,最终浓度就差1-2毫克/千克.
小小小风
第5楼2010/06/03
楼主,还有一个标准gb17140就是用火焰法做铅和镉的。
第6楼2010/06/03
如果处理好的样品的酸和酸的酸度和火焰标准曲线的酸、酸度一致的话。可以用火焰做。
第7楼2010/06/04
再咨询个问题,我采用硝酸氢氟酸高氯酸消化,电热板已经开到最大温度了,显示温度是320度,可消化液还没微沸,这样怎么办?
第8楼2010/06/04
不需要那么高的温度,因为有高氯酸在所以很难沸腾的.虽然高氯酸沸点也就200度左右,但是你电热板的温度传热到溶液时会有损失..溶液温度肯定达不到300度.而且消解也不需要沸腾,也不需要那么高的温度.一般设220度就可以了,这样溶液温度接近200度了,已经够消解了.
