原子吸收光谱(AAS)
用心飞 2010/06/05
分析纯的试剂不适于做石墨炉,建议购买专用试剂。有些试剂的金属元素含量很高,而这并不影响试剂本身的分级。有一次,我们用普通优级纯盐酸做原子荧光的砷和汞,空白值的信号太高,我们根本无法用。后来减低了负高压,勉强做了两个9.像在ppb级别的分析仪器,建议还是用专用硝酸和盐酸。不然你的消煮、稀释、定容都会带入很多的污染。尽管我们有样品空白和参比空白来消除,但是假如太高了,空白本身的不确定度能把我们要测的数值掩盖掉!
rome
第1楼2010/06/03
1%磷酸氢二铵A=0.1025 这里的空白有点高吧,原子化温度不是400吧 ,应该是 磷酸氢二铵的问题,可以考虑改用其他的基体改进剂吧。比如 edta 。
chemistryren
第2楼2010/06/04
加基改后灰化温度才400太低了,可以适当提高,比如800或900吧..
用心飞
第3楼2010/06/05
