lynn0594
第1楼2006/12/16
你们的软件是否有光谱库?我想这个基本可以定性!
深海的海豚
第2楼2006/12/16
可以定性,在相同条件使用对照品就可以了,当然一楼说的也是一个办法,但是它只能作为排除的判定,上述两种方法都不好完全确定,可以联用质谱。
zhangfengbiao
第3楼2006/12/17
液相的定性只是相对的,不可以肯定。如果与对照品一致,就可以用其他方法继续检验定性。如果不一致,就可以肯定一定不是。
miraclelife
第4楼2006/12/17
可以用标准品定性!
anky_513
第5楼2006/12/17
y应该可以吧
flyaway
第6楼2006/12/17
有道理
蒙哥麻利
第7楼2006/12/17
一般相同条件下用标准品来定性,这几应运很多了.
yangxlin
第8楼2006/12/17
有标准品比较,是可以的。
lg702
第9楼2006/12/17
有标准品比较,是可以的。有DAD检测器可作三维谱图,或紫外扫描定性,能接质谱检测器可用特征离子定性!
dsq920
第10楼2006/12/17
那要看你的方法和实验条件?有数据库吗?
