【讨论】气相色谱峰形问题
气相色谱(GC)
  • 大家好,近期我的色谱出现一个奇怪的现象,使用自动进样器进样时,峰形不太好,峰变宽且有时平头,有时不太对称,而同样条件使用手动进样时,则正常。经过实验观察,自动进样器和手动即使是使用同一根针,也会出现这个现象!不知道各位有没有遇到过 这种情况,谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2010/06/04
    楼主能否上传个图谱看看?最好是对比的图,这种情况还没有遇到过。二者的进样体积完全一致吗?
  • coffee8
    第2楼2010/06/04
    这个问题还真是奇怪,不过楼主有没有注意自动进样和你手动进样有什么区别吗?自动进样针进样时间会很短,打进样会迅速抽出,你手动进样是否也是这样迅速呢?
  • coffee8
    第3楼2010/06/04
    我的意思是你的进样垫是否有漏气,密封不好的情况?
  • symmacros
    第4楼2010/06/04
    是不是自动进样器的有关参数设置不合理?例如进样,抽取样品的速度,样品粘度的设置是否恰当?
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/06/05
    楼主,您分析的是什么样品?是单组分还是多组分?
    此外,平头峰一般是过载,你的进样量是一致的吗?
    同意2,3楼的意见,检查一下进样扣隔垫。
  • xiayl5052
    第6楼2010/06/07
    后来,将进样口温度升高30度后,自动进样峰形就好了!不过这个色谱条件已经用了好几年了,而且另一台完全一样条件的色谱峰形也挺好的!还有就是,手动进样好,自动进样不好,与进样口温度还有关吗?呵呵,挺奇怪!不知道大家有没有更好的解释?
  • huangjujian
    第7楼2010/06/08
    应该是针的问题吧?最好还是看一下扑图在确定吧
  • renjie
    第8楼2010/06/08
    进样体积不一样吧!
