![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1、单向阀或吸滤头发生堵塞是不会倒致压力升高的,而是会倒致压力不稳或无压力,因为这些部件是在泵前不处于高压部分,在泵运行时是处于负压下。
2、用30%泵酸冲后,最好是用纯水将管路置换干净比较好,再用有机溶去冲。
以上是我对本帖的意见。
xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:首先应判断压力增高的原因。大多数情况下压力偏高是由色谱柱引起的,为排除此原因,应先将色谱柱断开,将色谱柱入口处管路卸开,流速设为1ml/mi,此时压力应该在0.5MP以下,若此时压力较大,应作进一步判断。拆掉管道过滤器(位置在排液阀上方)上方与手动进样阀的连接管路,用扳手将管道过滤片拆下,送液确认此时的压力,若压力明显下降,说明管道过滤片堵塞,此时取下滤片放入烧杯中加30%稀硝酸超声处理,再用热水处理(60到70度),再用乙腈、异丙醇分另进行超声清洗即可;若压力仍然偏高,说明仍有堵塞的地方,可能位置为单向阀或吸滤头,可先将吸滤头取下,将送液管直接插入流动相中,观察压力变化以排除吸滤头是否堵塞,若不是,则应对入口单向阀和出口单向阀进行清洗(方法照处理滤片时的方法),将单向阀垂直放入(若横向放置有可能将单向阀内部部件超散)进行超声清洗,若用户经常使用缓冲盐,用60-70度的热水进行超声清洗效果更佳。若用户配有梯度系统,那么连接两台送液泵的混合器也是一个容易堵塞的地方,将混合器拆开,在个头较大的六方形金属件后方有一个头较小的类似螺帽的东西,拆开后可以看到一个很小的过滤筛板,对此部件进行超声清洗即可。还有一较简单的冲洗办法,将柱子入口段拆开接一空烧杯,以30%的稀硝酸作流动相,以流速1ml/min冲洗,观察压力变化直至下降为正常数值,然后用纯甲醇将管路中的稀硝酸彻底置换干净即可。 以上一点心得,希望大家讨论。
