水质检测
小不董
第1楼2007/12/04
不知道你所说的TOC是哪种仪器,现在市场上常用的有湿法和燃烧法来测定,湿法是用的紫外加过硫酸钾把有机物氧化,燃烧法是采用高温把有机物氧化,一般湿法用在比较干净的水的测定,燃烧法用在污水的测定比较多,无论湿法还是燃烧法都是想把有机物氧化,氧化是没有选择性的,只要具有可能被氧化的还原性物质都有可能存在干扰,而卤素大多都容易被氧化,且得到的卤素单质的不稳定性,对仪器或结果的影响大家都可以想象。我个人认为是这个原因要设置卤素去除装置。尽供参考。
zibeike211
第2楼2007/12/05
因为海水样品中的卤素特别多,在高温催化氧化的情况下,可产生大量的Cl2,以及别的卤素单质,对仪器的的腐蚀性很大,所以要设置卤素去除装置。
第3楼2007/12/05
刚才忘了说,卤素去除装置一定要定期更换,由于使用的频率,测量的样品性质,样品量不同,更换的时间也不相同!
阿峰
第4楼2007/12/06
对NDIR检测器型TOC,拖卤素主要是,汽化卤离子对NDIR有较大的信号影响.我们有一款库仑法TOC产品,配套高温燃烧系统,就不会受这种影响,并且不需要使用标准溶液.
BJ不倒翁36
第5楼2007/12/27
1、脱卤素装置只在燃烧氧化法的仪器上使用2、原则上,在680度一下,卤素物质不会被氧化出来,3、超过680的样品才真正用上脱卤素装置
moneygreat
第6楼2007/12/27
严重同意,俺的仪器TOC,用银丝和铜脱卤素,经常要换,偷懒不得!!!感受很深,上次工程师来,把仪器拆开看了,里面全锈了.乖乖,一个流量计要28000
haypiny
第7楼2007/12/27
主要是防腐蚀性气体将检测器损坏和信号真实,如果检测器(内腔镀金)被腐蚀,那就不是28000了!
过客
第8楼2007/12/28
卤素经过燃烧管或者化学氧化后生成的是卤代烃,检测器里面的光通道管一般是镀银或者镀金的,如果不除去的话会损害NDIR检测器.
