气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/06/04
有一种可能,是柱末端流失严重所致。这里还需要确认您所说的后来峰是什么意思。是同一样品的后几个峰不好呢,还是前面做样挺好,进了几次样后,峰形就不好了。只有完整地重现问题,才有正确的解决问题的可能。
symmacros
第2楼2010/06/04
楼主用什么柱子?是分析什么形态的维生素E(直接生育酚,Ve乙酸酯还是衍生化后)?
戈壁明珠
第3楼2010/06/05
是指前伸峰吗?做的是什么样品?有前处理吗?会不会是系统污染的缘故?
阿宝
第4楼2010/06/05
如果开始分析还好着,后来变的异常了,我倾向于是某个地方污染了,老化一下柱子,清洗进样口看有没有效果。另:楼主最好上传个图谱看看,对比图最好
幸福一定强
第5楼2010/06/05
柱子容量大,减小进样量,老化柱子
