ICP光谱
弗雷德
第1楼2011/09/08
楼主说的是雾化室压力吗?理论上应该都有影响吧,就像水柱,水压越大,水柱的冲击强度越大,这是个人理解,还请专家答复。
lilongfei14
第2楼2011/09/08
不会影响的,液氩是最划算的,因为纯度也是比较好的
Fe
第3楼2011/09/08
应该不会影响的。仪器内部有一个恒压装置的,一般都是低于你的供气压力。
daguo1166
第4楼2011/09/09
应该不会有影响,要是影响也就是压力不够的时候点不着火吧!
cuishuanghua
第5楼2011/09/09
液氩和氩气有什么区别吗》?
第6楼2011/09/10
有区别就是一个是液态,转化气体,另一个本身就是气态
pj721911
第7楼2011/09/11
液體壓力不會影響是轉成氣體壓力才會有影響不過icp接氬氣都會有一個流量閥設定在一固定值
