有水有渝
第1楼2010/06/05
还能用就不错了,不可能完全跟新的一样,看你的情况,要么前处理好一点,尽量减少污染物进入色谱柱,最好加一保护柱。
mayanshun
第2楼2010/06/07
这种柱头修复主要是填充的时候留有较大的空体积。柱子填充的时候是采用高压匀浆液法填充,那样填充的比较均匀。这种手动效果就要差一些,可以考虑从一段时间后在手动填充。另外看是不是柱头处是否出现了塌陷。
