e_liang369 2014/09/12
重装工作站直接在配置里改
e_liang369
第1楼2014/09/12
moviehua
第2楼2014/09/12
物理地址的话应该在它的通讯板上改吧
sdzb1982
第3楼2014/09/12
要想改的话得先把网卡上的8位小开关中的5.6位关闭(这样就能任意设置自己想要的IP了),这样再去仪器配置里改就行了5.、6开的话,就是指定IP不能改动,例如出厂都是指定192.168.254.11.
逃出格子
第4楼2014/09/12
在HPLC仪器控制面板,仪器配置界面修改!
flyaway
第5楼2014/09/15
这个和仪器的版本有关系吧?都是这么改吗?
第6楼2014/09/30
与版本有关系,肯定不都是这样改。至少1200 B04.03以前的版本是这样改。新版本没用过,不过1260已经没有独立的网卡了,所以肯定 是这样改了
第7楼2014/09/30
wajer
第8楼2014/09/30
怎么我抽出网卡之后没有8位校开关的,只有网卡的物理网址,不知您可否提供下照片让我们学习下,谢谢!
