【求助】原子吸收火焰法测钴
原子吸收光谱(AAS)
  • 通过火焰法测定化妆品中的钴的含量,配置的标准溶液为0.1ppm,0.2ppm,0.4ppm,0.6ppm,0.8ppm. 灯电流为6MA下测定(比推荐值小2MA),空气流量为8.00L/min,乙炔流量2.00L/min。狭缝为2.7/2.3最大值了.燃烧器高度为6.5mm。测定所得的的标准曲线为0.999361,仪器性能为刚调整过不久。
    但测定样品时,测出的钴含量基本在15ppm左右或者更高。而同样的样品客户测定过,基本为0.3ppm左右,最大有个为9ppm。做加标回收实验,若把标准当样品做,再添加其他的标准做回收,回收率为105%左右,若拿样品做回收,则回收率最大为150%,最小也有120%多。请问是怎么回事?做钴有干扰吗?
  • rome
    第1楼2010/06/05
    钴是属于多谱线元素,建议用小的狭缝,同时不知道楼主做的空白实验有多高。
  • chemistryren
    第2楼2010/06/07
    楼主所说的15和0.3PPM是毫克/千克还是毫克/升??是换算到化妆品中的浓度还是消解完后容量瓶中的浓度?这两者千差万别.
  • tingxi
    第3楼2010/06/08
    钴是多谱线元素,测定时要用小狭缝,在光电倍增管电压不是特高的情况下,尽量减小狭缝宽度,这样才能保证测量的准确性。您的狭缝那么宽,测得的吸光度不一定是钴的,可能把一部分背景吸收也当成钴了,改成小狭缝再试试把。
