【讨论】原子吸收稳定性
  • qiufenyunya
    2010/05/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 同一个试样间隔一段时间后吸光度相差比较大,测样的时候吸光度的显示变化也比较大,不知道该如何取值.向各位高手讨教:1,如何调整仪器稳定性?有哪些因素影响其稳定性?2:吸光度显示变化跳跃时如何取值??
  • coffee8
    第1楼2010/05/30
    灯和仪器的充分预热是很重要的因素,另外燃烧头保持干净,气流量保持稳定。
    由于进样品,燃烧头难免会受影响,可能无法达到绝对的稳定!
  • coffee8
    第2楼2010/05/30
    另外元素灯本身的漂移也会有影响!
  • 故乡的一片云
    第3楼2010/05/30
    用一段时间,仪器肯定会有一定的变化,尤其是灯能量,火焰法重复性相对于石墨炉要好点
  • happy爱米粒
    第4楼2010/05/30
    讨论一下,说的不对的地方请见谅
    根据楼主所说:同一个试样间隔一段时间后吸光度相差比较大,测样的时候吸光度的显示变化也比较大,我想有几个可能的原因:
    1、样品消解不完全,楼主样品消解完后是否澄清透明
    2、楼主的标准溶液的稳定性如何,如果标样也不稳定,可能就是仪器原因
    如果是仪器稳定性不好,可以如下调整确认:
    1.检查石墨管,石墨管使用多次(一般600次)后会造成背景吸收偏高,测量稳定性差
    2、石墨炉管口位置是否调整到位,进样吐液有无粘连,样品消解液是否粘稠
    3、石墨炉原点位置是否调整到位,若偏离,灯的强度变弱,都将影响样品吸收值,导致稳定性不好
    若吸光度显示变化跳跃,变异系数超过15%,一般是不能取值的,为保证结果准确,应作上述确认,待结果稳定,质控合格后在报告结果
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • chemistryren
    第5楼2010/05/31
    楼主没说明是火焰还是石墨炉测的.数据是多少?也许在楼主看来相差比较大的其实并不大.也有这样的可能,所以建议楼主把数据说下.
