楼主说说你完整的升温程序吧,包括每一步的温度、时间。估计是你干燥阶段的温度、时间没设置好,样品还没干燥就被加热沸腾损失了吧。我们也遇到过这种情况,把升温程序优化后就好了。另外你曲线的浓度有点高,建议降低一下
sunxcyz(sunxcyz) 发表:湿法消解样品,采用varianAA240Z石墨炉测茶叶中镉,标准曲线0,0.5,1,2,3,4,5ug/L,灰化温度250,原子化温度1800,进样量10uL,灯电流4mA,2%磷酸二氢铵作为基体改进剂,标准曲线的吸光度非常低,所有的吸光度基本都是0.00多,
不知道什么原因?
进样针正常吸样,灯、石墨管更换过,标准溶液重新配置后,仍出现同样的问题。
求助高手谢谢
