紫外可见分光光度计(UV)
ghcily
第1楼2010/06/07
一般测试时标准里会告诉用什么参比的。
pipill
第2楼2010/06/07
标准是会告诉,但我想知道为什么选以及这些到底是些什么东西呢
鸿雁
第3楼2010/06/07
如果只有显色剂有颜色时,它在测定波长下对光有吸收,而其他均没有吸收或很小时,可按照与显色反应相同的条件(只是不加样品溶液),同样加入各种试剂和溶剂作为空白溶液,简称试剂空白。溶剂就是用来溶解固体,液体或者气体来得到我们所需要的溶液的液体。蒸馏水就是用蒸馏方法制备的纯水。试样基体就是除待分析元素以外的整个试样
第4楼2010/06/08
那么试样基体同试剂空白不一样吗
初学者&九点虎
第5楼2010/06/10
不一样啊,一般试样机体做参比试剂空白用来调零
第6楼2010/06/20
不是用蒸馏水来调零的吗
xy642316
第7楼2010/06/20
前者是指试样的主体元素,后者是指除试样之外的所有用到的试剂的混合液。
zlssz-1
第8楼2010/06/21
蒸馏水来调零,试剂空白作为质控的一部分来表明试剂、仪器稳定性等
sk5580
第9楼2010/07/26
不好意思,我没有完全看懂上面部分内容,请高手指教:比如我检测铂溶液中的铂含量被测样品中有显色剂(250mg/l氯化亚锡)、铂(0-10ug/ml)、以及盐酸(0.5M)那么,请问参比溶液是否可以选用显色剂(250mg/l氯化亚锡和0.5M盐酸的混合溶液?是否直接用这个参比溶液进行调零?
