原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/06/07
一般雾化器都不耐氢氟酸.高氯酸也要慎用。
supreme
第2楼2010/06/08
建议 使用盐酸和硝酸,优级纯的。不建议使用硫酸和磷酸,因为硫酸和磷酸当中砷、汞这些杂质元素含量较高,会是空白值很高
仪通仪器
第3楼2010/06/09
肯定是不能用氢氟酸的,会腐蚀仪器。必须用氢氟酸消解样品的,最好赶酸后再测,那以得小心哦,需要测汞就麻烦了,赶酸汞就会损失。
coolcarry
第4楼2010/06/10
使用盐酸,使用盐酸
