【求助】原子吸收做标曲,梯度一定要从O开始吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 故乡的一片云
    第1楼2010/06/07
    不知楼主想问什么问题?做曲线是要有标准空白的,同时曲线也可以选择过原点或者不过远点
  • 快乐
    第2楼2010/06/07
    不一定要从0开始,但从0开始,能方便看出基质的情况,利大于弊。
    chenyqswu(chenyqswu) 发表:原子吸收做标曲,梯度一定要从O开始吗?
  • chenyqswu
    第3楼2010/06/07
    我的意思是说做标曲梯度的时候,比如说:0,1,2,3,4,5这几个梯度,最前面那个0是必须的吗?可不可以从1,2,3,4,5开始?今天我从0开始做标曲,相关系数很差0.98左右,如果去掉前面的0梯度,相关系数就有三个9了,我现在有2个选择了,要么去0,要么采用二次曲线,各位说我该怎么办?
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:不知楼主想问什么问题?做曲线是要有标准空白的,同时曲线也可以选择过原点或者不过远点
  • chemistryren
    第4楼2010/06/07
    0浓度必须参与线性回归.
  • 消咳喘
    第5楼2010/06/07
    去掉了0点楼主的标准曲线怎么拟合啊!
  • 自动机器人
    第7楼2010/06/08
    看仪器的软件吧,有的软件能拟合不过圆点的直线,当然就不许0点了。
  • 自动机器人
    第8楼2010/06/08
    看仪器的软件吧,有的软件能拟合不过原点的直线,当然就不需0点了。
    不过低含量的测量最好有0点
  • zhyg2009
    第9楼2010/06/09
    不是要扣除背景吗?
  • wudqxmf
    第10楼2010/06/10
    做曲线之前有没有先进高纯水(其实就是配制溶液用水),并且调零?
    我们用的是岛津的6300C,一般不配制0点样,也不强制过零点,线性还不错。
    不用0样而且强制过零点,有一个问题就是如果你所使用的试剂中含有影响测定结果杂质,就会导致相关系数低。
    楼主所说的问题没有遇见过,我的建议是1、直接采用去0的曲线;2、重新配制标准溶液再测。
