气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/06/07
进个样品测试分离度和塔板数吧,看看和以前有没变化。
安平
第2楼2010/06/07
什么柱子呢?
幸福一定强
第3楼2010/06/08
应该没太大问题,我还高温烧过两次,都好用
chdchd1985
第4楼2010/06/08
大胆烧 坏了买个换换
阿宝
第5楼2010/06/08
50度应该问题不大,不过没开载气仪器不报警吗?
qqqid
第6楼2010/06/08
50度,一点问题都没有,一天不通气柱子也不会坏。夏天气温有时候超过40度,柱子放在那里不是什么事也没有吗?50度也就比正常的室温高了一点点。
renjie
第7楼2010/06/08
个人感觉问题不大!可以进样看看嘛!
chengjingbao
第8楼2010/06/08
如果有个三五天这样长,是没问题的,时间太长了,恐怕就不太好了,好在温度低,没多大影响。
张驰有度
第9楼2010/06/08
50度下没通载气,对柱子没有影响.
pengjinyahu
第10楼2010/06/08
没有问题,我一般直接在一百度以下将仪器关上了。放心用吧。
