气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/03/01
响应很低具体是多少?ecd的话对六六六滴滴涕这种化合物可以达到ppb级别,一般情况下5~20ppb也能正常出峰,如果响应很低的话考虑仪器状态差,需要进行维护,比如进样口衬管,隔垫,分流平板的更换及色谱柱的切割维护
xiao-jin
第2楼2020/03/01
请问楼主仪器购置多长时间?该检测器做该样品使用多长时间?是才开始使用还是使用一段时间后出现的灵敏度下降?楼主可否再将仪器情况介绍详细点。
wajer
第3楼2020/03/01
检测器信号多少Hz
xiaogumd11
第4楼2020/03/01
一般情况下5~20ppb也能正常出峰,不分流进样
zyl3367898
第5楼2020/03/01
六六六配0.025ug/mL,出峰就很高,你的基线是多少,一般在0.5mv以下算正常。
Insp_7afa5d43
第6楼2020/03/01
200ppb的都很低,所有的样品都是,出峰不高
第7楼2020/03/01
50
第8楼2020/03/01
仪器是二手的,6890A,检测器是年前因为开机基线飘的厉害,后来查是检测器上有个管漏气,供应商管了一个新的检测器,但是两个出峰都不高
第9楼2020/03/01
用的是DB-5的柱子,0.32的,新的,
第10楼2020/03/01
之前可以正常出峰吗?最低能做到多少ppb,LZ的应该是ECD,不是u-ECD
