色谱阀进样
  • manhongyan
    2017/05/11
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 请教各位大咖:请给我进一下安捷伦气相色谱中阀进样是什么意思?如何看懂阀进样图
zyl3367898 2017/05/11
这个动画很清楚 http://bbs.instrument.com.cn/topic/2443721
    第1楼2017/05/11
  • PAEs
    第2楼2017/05/12
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/4351213
  • liux5201
    第3楼2017/05/12
    你可以上图 给大家看看
  • liux5201
    第4楼2017/05/12
    阀图没那么复杂的
  • 许之秦
    第5楼2017/05/12
    应助工程师
    上个实际的气路图和切阀时间条件,大家可以帮你分析一下
  • 安平
    第6楼2017/05/12
    具体是什么图?最好上传看看。
  • manhongyan
    第7楼2017/06/19
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个动画很清楚 http://bbs.instrument.com.cn/topic/2443721
  • dreamheaven
    第8楼2017/06/20
    首先明确一点:这些10通、6通是两位阀,只有两种状态,每个点(阀上标的数字)只能跟临近的两个中的一个联通。
    其次,这种图,给定的状态的仪器默认的状态,也就是开机之后没有任何阀动作的阀状态。正常的话,都是样品气吹扫定量管。
    下面就是找到样品气管路,看一下流经那个阀,如你的图,串联通过4/802和1/805这两个阀。这两个阀就是进样阀,在工作站事件里面这个阀的动作就代表的“进样”。
    然后看4/802,载气(红色)的流经7、6、色谱柱5、2、3、6、4到TCD检测器,进样后顺序是7、8、1、2、色谱柱5、6、5、3、4,。这一路就是单阀单柱,进样后样品气经过色谱柱5分离后直接到TCD检测器检测。可以看出进样前后色谱柱5载气进出方向不一样,所以4/802是一个进样反吹阀。
    然后另外一路是一个3阀4柱的系统,当前状态下,载气2(蓝色)依次流经色谱柱2、色谱柱1、色谱柱3和色谱柱4;阀动作之后,载气将定量管中气体依次流经色谱柱1和色谱柱2将组分带入2/702。所以你这个阀1/805的作用的也是进样和反吹。具体为什么采用两根预分离柱这个看你们的应用,图上看不出来。
    3/702和2/702两个阀作用一样,就是将前面经过色谱柱1和2分离之后的组分,进一步分离和选择,然后导通到TCD检测器(图中下面那个)。每个阀上面一个色谱柱和一个阻尼(图下面那两个圆圈中黑三角对着的),阻尼的作用是模拟色谱柱3和4的阻力,平衡气路。但是没有分离度,可以将某些组分快速通过这个阀。他们两个的动作就是针对某些特定的组分,具体是什么你研究一下你们的分析要求就知道了。
    综合一下,你们这个是一个双反吹的系统,一个单柱单检测器、一个三阀四柱系统。猜测应该是石化之类的用途。
  • manhongyan
    第9楼2017/06/24
    我们做的是焦炉煤气制液化天然气的气体分析图,谢谢大咖!我正在认真学习你给我的讲解!????
    dreamheaven(dreamheaven)发表:首先明确一点:这些10通、6通是两位阀,只有两种状态,每个点(阀上标的数字)只能跟临近的两个中的一个联通。
