水质检测
caoxia
第1楼2010/06/08
我做了好多年了codcr,好像没听说过六价铬干扰的,如果氯离子干扰,加入相应的氯化汞就可以了。
animal-1983
第2楼2010/06/09
因为六价铬浓度较高,在消解过程中,水样中本来含有的六价铬就会和加入的重铬酸钾一起将还原性物质氧化,这样导致消解过后剩下来的重铬离子变多,消耗的硫酸亚铁铵变多,导致结果偏低。是不是可以这样想呢?如果这样想的话具有水样中具有的氧化性物质都会产生干扰,但我们的国标上对这个并没有说明,不知道到底有没有影响,是否应该将其影响计算进去。 另,我咨询了台湾那边的一个实验室,他们做COD的时候是要将氧化性物质的影响作为背景扣除的。
beiyutech
第3楼2010/06/09
3楼很专业,我国的标准对于还原性物质影响考虑较少。另外如果高铬废水不适合用cod快速消解法。
dszhjkyjcz
第4楼2010/06/09
如果存在高铬废水,要用回流法
xiaoyi888
第5楼2010/06/11
把六价铬还原成三价铬的话是不是应该可以啊,
阳光海岸
第6楼2010/06/11
检测六价铬的含量,计算COD Cr时扣除就可以了吧。
chemistryren
第7楼2010/06/11
国标确实没有提到这点,应该说是个很大的败笔.
yanyun118
第8楼2010/06/29
可能国家想的是:你这废水含的Cr都影响到测COD了,一类污染物都超标那么严重,还测什么COD哦,直接把厂关了得了,罚款也得罚关门啊!
xufeifengzhu
第9楼2010/06/30
做了这么多水样还没见过这种情况 应该要扣除六价铬含量 要不滴定受影响啊
ff123
第10楼2010/07/03
从理论上分析,应该在回流之前,用亚铁滴定法测定出六价铬的量,再进行COD测定,计算COD时扣除原有的六价铬含量.
