关于硫酸汞的溶解性
水质检测
  • 在iso 15705:2002(水质 化学需氧量的测定 小型密封管法)中,试剂部分关于硫酸汞溶液的配制:
    1、溶解20ml浓硫酸与180ml的水中,得约200ml浓度为1.8mol/L的稀硫酸;
    2、溶解80g硫酸汞于上述200ml的稀硫酸溶液中,得约为1.35mol/L硫酸汞溶液;
    事实上,按照上述配制硫酸汞溶液时,发现硫酸汞 不能完全溶解 ,不知道那位有关于硫酸汞溶解性的资料,解决一下这个问题。
    万分谢谢!
  • sion2008
    第1楼2006/08/16
    这个标准能发给我一份吗?
    sion2008@126.com
    谢谢!
  • haypiny
    第2楼2006/08/16
    只有一种可能,那就是你的硫酸汞中混入了亚汞在里边,它不但导致溶解性不好且对COD有贡献,经验表明,用贵州铜仁产的可解决这一问题!
  • sion2008
    第3楼2006/08/17
    硫酸汞与水反应生成不溶性碱式硫酸汞和硫酸.
    能配成硫酸汞溶液吗?我们测COD都是加硫酸汞粉末的.
  • ghxiang
    第4楼2006/08/18
    极有可能是二楼所提到的问题,看来必须重新检验硫酸汞的纯度了。
    haypiny 发表:只有一种可能,那就是你的硫酸汞中混入了亚汞在里边,它不但导致溶解性不好且对COD有贡献,经验表明,用贵州铜仁产的可解决这一问题!
