sdz123
第1楼2010/06/08
在测试环境、基础数据、测试数据都准备好之后,剩下的事情就是业务测试和跟踪调试。业务测试,采用的主要有正确性测试、破坏性测试、系统压力测试等等。正确性测试是用正确的测试数据进行测试,通过测试观察业务的测试情况;破坏性测试是在采用正确测试数据的基础上,故意将部分正确的数据改成错误的数据,来检测测试系统的响应情况;压力测试主要用于行内系统测试,由于受到与测试网络连接速度的影响,暂采用正确性测试、破坏性测两种方式进行测试。在系统应用测试过程中,按照测试计划,保存好测试传票、测试数据、测试日志及各种返回信息。
在进行业务测试时,要注意观察业务的连续性、完整性,比如进行一笔通存业务测试时,在系统提示成功后,需要查看该账号的分户账明细,是否已经成功下账,打印的传票支付序号是否连续。如果系统提示“超时”或其他错误,也需要查看系统是否对该账户自动进行冲正,进而检测后台的账务连续性完整性。收到通存来账时,可以查看分户账是否自动入账,或者是报其他错误,比如未签通存通兑对协议、账号错、户名错等等。
业务测试的同时离不开日志的跟踪。日志跟踪,几乎成了测试中的主要内容之一。跟踪日志、分析日志,可以从枯燥的日志中过滤出想要的重要信息。
sdz123
第2楼2010/06/08
小额支付系统由于业务种类繁多、系统中间流通环节过于复杂,每个应用层都有自己的日志,这就造成日志众多,难于查询难于分析,但丰富的日志记录了每个交易每个层次的传输环节,对错误的排查提供了方便。
业务测试是应用推广前的一种手段,而不是最终目的。测试的数据需要分析和总结,只有对测试数据、测试传票、测试账务进行分析,根据分析的结果,才能确定总体测试是成功还是失败,是否达到了测试的目的,是否测到了应用的每一个方面。测试总结,也是对是否推广该应用的重要依据。有步骤、有计划、有组织地测试,是为了发现问题,解决问题。对测试进行全面的总结,是为了应用能顺利推广。
新应用投入生产,并不意味着就是成功的推广。任何应用、任何系统,在投入使用后,都需要一个磨合期,只有经过大量的交易,并在一定时间内正确完成资金的清算及支付,才能说明磨合成功。而在这个特定的时间内,就需要积极跟踪系统运行情况,账务处理情况,资金清算及支付情况,网点柜员信息等来分析和处理各种可能存在的问题,以保证系统的稳定运行。这个特定的时间段就是我们的特殊维护期,它对系统投入生产后是否正常运作起着至关重要的作用。
一个系统、一种应用从诞生到投入生产,都要经过大量的需求分析、可行性分析,再到架构设计、逻辑设计。全面、完整的测试,是应用投入生产的基石,只有测试搞好了,系统才能成功推广运行。
