气相色谱(GC)
bhnchnuo
第1楼2010/06/08
怎么没人回啊?
coffee8
第2楼2010/06/08
什么检测器呀?MMA是什么物质,楼主能不能介绍一下,可能接触的人比较少。楼主可以详细说明一下吗?
第3楼2010/06/09
MMA是甲基丙烯酸甲酯,我们厂是做丙烯酸树脂的,平时来料要检测纯度。检测器是FID。高聚物测的过程也是按其他单体的过程一样,没有稀释。做过高聚物检测发现电压变低的问题,但具体是不是这个原因造成的还请各位大虾帮忙排除。这个图是正常的,现在就相当于峰面积变小。
第4楼2010/06/09
试过用丁酯,但没什么用啊。直接打进去用气吹么,需要升温吗,多少度?请大家帮忙!
第5楼2010/06/09
这样是不是好点?
symmacros
第6楼2010/06/09
高聚物直接打进去用气吹?既是用溶剂也不好(除非所用的溶剂仅仅溶解甲基丙烯酸甲酯不溶解树脂),大量高沸点物质会留在衬管,甚至部分进入柱子。可以考虑顶空进样或其它的提取方法。不知何故,看不到楼主完整的图谱?楼主试试别的什么样品是不是正常?进样量一样吗?进样针或进样方式是否与原来完全一样?注射器有无漏气或堵塞?可以保证一样量的样品进入色谱吗?FID是否正常?
戈壁明珠
第7楼2010/11/26
赞同楼上,还有一点,你的柱子选型不正确或者过载严重,峰前伸太厉害了。
