vitasss1
第1楼2010/06/09
有人帮解答一下不??
johne0212
第2楼2010/06/10
你是需要用HPLC-FID还是HPLC-ECD检测呢,现在可以用别的衍生试剂来代替,你可以查一下Waters有专用的氨基酸分析试剂包.其衍生试剂是异硫氰酸苯酯.
第3楼2010/06/11
谢谢你的回复,我用的是HPLC-FID~因为实验室只有OPA,所以只有用这个了。我查过Waters 专用氨基酸试剂包,好像一个包大概要2W RMB左右是吗?
kila
第4楼2010/06/11
HPLC-FID(氢火焰还是核磁的FID?)/HPLC-ECD(电子捕获还是电化学?),你太有才了。
第5楼2010/06/11
Sorry, should be HPLC-FLD,拼写错误,应该是HPLC-FLD,HPLC-ECD是HPLC体系配置电化学检测器,ok?
第6楼2010/06/11
你可以不用买全套的,你只要买它的衍生试剂就可以了,我打算买标准品和柱子,不买衍生试剂等等的东西.
第7楼2010/06/12
哦,谢谢了!能不能买还要看老板,呵呵!
starzjyzjy
第8楼2010/06/14
这2-巯基乙醇有毒,而且味道大,主要是opa的保护剂,因为邻苯二甲醛本身不稳定.闭光一定要的哦!
第9楼2010/06/14
这些衍生试剂完全可以自己配的,很便宜的
zhbwjw
第10楼2010/06/17
整套的OPA试剂包是不便宜,我们这里以前用过一整套进口的,1w多吧。好像是在北京康农兴牧科技发展中心买的,感觉挺好用
