杰斐逊
第1楼2006/05/08
流动相是什么,流量稳定吗
shgtj
第2楼2006/05/08
我怀疑是你每一针的样品都没有走完带到下一针里了.
shaweinan
第3楼2006/05/08
你进的是对照品还是样品?正常的有几针,它们的保留时间和峰面积的重现性怎样?
独角兽
第4楼2006/05/08
同样有此怀疑。楼主再检查一下操作过程吧。
zhuwenjie
第5楼2006/05/08
个人认为是样品走的时间太短,而后平衡时间不够。
第6楼2006/05/08
赞同这一说法,建议最好不要用色素进行练习,这一类样品比较伤柱子。
wjl0220
第7楼2006/05/08
与缓冲盐很有关系,你看看是不是盐的含量过高
houfeng-8422
第8楼2006/05/08
不知道您的具体方法怎样,很难判断;有可能是柱子的原因,也有可能是流动相的原因,还可能是进样器的原因;有可能是污染,有可能是与流动相或柱子填充物反应,要具体查清原因。
ting1115a
第9楼2006/05/09
应该是平衡时间太短吧,在你的目标组分出峰后应该多等一会
第10楼2006/05/10
楼主找到问题了吗? 用梯度洗脱,在做完一个样品后,如果色谱柱的平衡时间不够,在做下一个样品时,就可能出现开始的色谱峰保留时间的不重现。如果流动相用的试剂质量不好,或者紫外检测器的检测波长比较低,就可能出现基线上漂或下漂的情况。
