核桃
第1楼2010/06/09
水溶液中Ba(OH)2 > KOH > NaOH 氢氧化钡是二元碱,PH最高金属最高价氧化物水化物的碱性强弱与金属单质金属性直接相关,周期表,钾在下,钾金属性强于钠,以强第二个根据极性可知道一般有机物无法溶解离子化合物
duanjiezz
第2楼2010/06/09
KOH NaOH Ba(OH)2 CH3-OK CH3-ONa (CH3-O)2Ba 就是这个顺序因为Ba(OH)2微溶所以解离的少,碱性相对于K,Na较弱在甲醇溶液中:溶解是个相对概念,会有溶解的。根据相似相溶原理,有机碱的溶解度要好些。CH3-OK CH3-ONa (CH3-O)2Ba KOH NaOH Ba(OH)2
kila
第3楼2010/06/09
水有一个拉平效应,所以强碱在水中是比较不出强弱的非水溶剂中可以看出强弱差异,比如K0H > NaOH
初晶古恒
第4楼2010/06/09
是“pH”不是“PH”你要看水相中的碱性就查每个化合物的pKa,或者查他们的pOH。有机相中化合物的酸碱性要看其活度了。
