核磁共振技术(NMR)
10090001
第1楼2010/06/09
仪器先测下85%的磷酸(重水溶剂)的P谱,定标为0
nauh-pku
第2楼2010/06/09
楼上说的是外标。
zhaomingyan
第3楼2010/06/10
如果这样的话,那怎么能保证下次采样时其化学位移不发生漂移呢?还有,采磷谱其位移范围一般都设为多少?
rayanlcc
第4楼2010/06/10
我们设的是-40~180ppm
guoyanchun1972
第5楼2010/11/19
我觉得内标外标是一样的。我们做磷谱时设的范围是-100---250ppm,范围小了有些三配位和五配位的信号就错过了。
kingwindow
第6楼2010/12/29
我做的时候没有用内标和外标,我试过用外标,好像跟不用一个样。我的是avIII400。
sslin
第7楼2010/12/30
可以将磷酸外标管放回去检测, 如果还是 0 ppm, 就确定前几个测杨没有磁场漂移.老仪器的磁场一般还算稳定.
260963274
第8楼2011/03/24
我们一般是用磷酸做外标,位移定为0.
