核磁共振技术(NMR)
ZZF
第1楼2010/06/09
顾名思义,表征固态物质的结构
10090001
第2楼2010/06/09
固体核磁共振谱可以提供物质在固体状态的聚集态结构、相结构、分子运动、相互作用等信息
nauh-pku
第3楼2010/06/09
固体核磁,顾名思义就是测定固体化合物的核磁共振信号的。但由于固体样品中的核感受的各种“静”各向异性作用,这种作用在液体样品中可以通过分子间的快速运动而平衡掉。例如液态水水的峰宽0.1Hz,而冰的峰宽为100000Hz。但聪明的科学家经过长期探索,采用高功率去偶、交叉极化和魔角旋转相结合,可以造成真实空间或自旋空间的快速运动而消除化学位移各向异性引起的谱峰加宽,从而可以做到高分辨。
雁过无痕
第4楼2010/06/10
不溶解的、溶解了性质发生变化的这时候作固体
xiaoyujin
第5楼2010/06/14
固体核磁相对应用较少,但是对于液体核磁不能检测的物质比如大的蛋白质等,高分辨固体核磁技术的发展为这类物质的检测提供了可能。复杂分子得结构解析也对核磁工作者解谱提出了更高的要求。
nmryzu
第6楼2010/06/19
研究物质的结构,动力学,相关性
avayf
第7楼2010/06/21
了解一下,平时只做简单的氢谱和碳谱,最近要用二维核磁做分析了;说不定哪天又要用到固体核磁了哦。
orange513
第8楼2010/07/03
固体高分辨核磁的用途:检测不能溶解的化合物(固体、凝胶);了解结构向异性的化合物
