ICP-MS
Tim
第1楼2010/06/09
盐酸硝酸等低沸点的酸,可以加一个膜去溶进样系统来解决,这样不需要处理样品,结果可靠;但是硫酸沸点太高,只能用稀释的办法解决了,要注意控制水的质量,当然要在超净室做;浓缩不是什么好办法。
wpsun0521
第2楼2010/06/10
加膜去溶进样系统是什么 意思啊? 不太明白
yuelongshu
第3楼2010/06/10
我做硫酸是浓缩 金属含量要求1ppb以下
第4楼2010/06/11
那你浓缩法的回收率怎么样? 就是在浓缩前加标 , 然后浓缩回收测试结果如何?
