有水有渝
第1楼2010/06/09
把你的流动相配制方法完整的说一下。
xiehong3344530
第2楼2010/06/09
我们做手性的都用正相,一般烷烃(醚)相中还是甲醇(乙腈)相都加三氟乙酸,可以保持基线不飘移
kila
第3楼2010/06/09
汗一个,不知道正相还可以加TFA不过加入甲醇中好像不妥吧,会酯化产生水
pandora98
第4楼2010/06/09
加到甲醇中,因为醇的溶解性好,烷烃中加酸可能会不溶,最好的办法是流动相两相混合后再使用
Candy
第5楼2010/06/09
都加的话比例怎么控制?一分为二吗?比如需要加0.1%的话,烷烃(醚)相中0.05%,甲醇(乙腈)相中0.05%?
zlfasd
第6楼2010/06/09
最后加,我们这是先把正己烷和异丙醇先混合了再加三氟乙酸的
第7楼2010/06/10
那是走单泵吧。。。我想说走二元泵怎么加TFA
lijin79833313
第8楼2010/06/10
不是梯度的话,还是单泵走吧,没必要二元啊,非要二元的话,加哪里都行,关键是要混合均匀。
第9楼2010/06/10
恩,好的!谢谢楼上的
