产品名称及型号:Agilent 1220 Infinity 液相色谱系统
图片:
![](http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/Instruments/lc/analytical/systems/1220infinitycompactlc/PublishingImages/1220_Grad_LC-224x190.jpg)
说明及优点:
Agilent 1220 Infinity 液相色谱系统是一款无限超值、高质量的液相色谱系统,适用于日常标准分析,使正常运行时间最长、维护最少、您的投资回报率最高。它可满足采用标准 HPLC 方法进行常规分析的小型和中型实验室的需要。Agilent 1220 Infinity 液相色谱系统优化了仪器性能,同时降低液相分析的复杂程度。 作为 1200 Infinity 系列产品的一员,它能为您提供行业领先仪器的优异品质和性能, 您可以选择轻松拥有、集成式、一体化三种配置。升级方式 —— 硬件和软件 —— 高度灵活,是一款面向未来的系统。
- 优化的常规分析效率 —— 超乎寻常的准确度、卓越的精确性,适合您所有的日常分析应用,包括那些必须符合法规要求的分析应用
- 行业领先的质量和长期运行的 Agilent 1200 Infinity 系列的可靠性
- 具有竞争力的价格和较低的购置成本
- 每套系统的最终配置在出厂之前都经过了严格的测试,因此它们启动快速、无故障
- 硬件选择:单元泵或梯度泵、手动进样器或样品瓶自动进样器、柱温箱和可变波长检测器。选件:1200 系列示差折光检测器、荧光检测器、蒸发光散射检测器,或安捷伦 6000 系列单四极杆质谱仪
- 优化设计后的泵,最大压力高达 600 bar,充分显示了小颗粒填料色谱柱的分析能力和优势,从而优化了分离度并加快分析速度。了解更多
- 进样系统 —— 集成的自动进样器和手动进样阀,耐压达 600 bar了解更多
- 柱温箱温度保持稳定。了解更多
- 高达 80 Hz 的可变波长检测器,检测限更低。了解更多
- 三种一体化配三种一体式配置和升级方式,具有更大灵活性和前瞻性。了解更多
- 软件选择 —— EZChrom Elite 一体式软件(可以通过 EZChrom Elite WS 升级到企业版系统软件)或化学工作站都可以升级两种升级方式可供选择,以适应各种环境
