气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/11/30
咨询一下色谱耗材的经销商为好
dahua1981
第2楼2021/11/30
https://china.guidechem.com/trade/pdetail10414705.html一般测定灵敏度达不到测试要求后才考虑镍触媒问题,首先活化转化炉,如果火化后还无法满足要求,再考虑更换问题。一般也是整体更换
JOE HUI
第3楼2021/11/30
楼主需要的是甲烷化催化剂,英文名称:Methanation catalyst分子式 :Ni性状:黑色圆球形包装规格:袋装或者桶装,网上有,楼主需要先咨询好再下单,比如山东卓登化工,具体见附件
ztyzb
第4楼2021/11/30
这种配件因为比较核心了,转化效率直接影响最终结果,建议直接找原厂。
大鱼海棠521
第5楼2021/11/30
xx_dxd_xx
第6楼2021/12/01
这种可以自己做的,就是色谱载体负载金属镍,我前段时间的帖子里面有详细写做法。色谱厂家一般不愿意单卖催化剂,因为直接给你换整个转化器更赚钱。这玩意销量太小了,一般生产工业催化剂的厂不做这个。
chien_2007
第7楼2021/12/03
一是看有没铭牌注明厂家,二是看装箱单上有没注明厂家,都没有就问仪器销售商啰,我前N 公司直接色谱公司售后寄过来或带过来,以前主任似乎尝试过装,用得不行,自己装填充柱用得还蛮好,以前工作柜有些这些触媒分子筛担体试剂瓶,不知还在吗
Insm_2ac99ba9
第8楼2022/01/23
岛津有单卖的,1000左右一小瓶
xiaoheihei
第9楼2022/01/24
有些厂商直接换那个转化炉里面的整段管子,或者更换整个甲烷转化炉,比如agilent。也有提供这个催化剂的,但是需要自己还原的,有些不单卖催化剂的。
