气相色谱(GC)
PB
0.133
1.3890e+005
97.10940
6.781
0.041
3600.38693
2.51708
32.837
BB
0.068
534.27159
0.37352
synesis
第1楼2010/06/09
第2楼2010/06/09
高的是甲醇,6分钟的是甲苯。后头那个是杂质峰了
swt1898
第3楼2010/06/09
安捷伦的色谱柱和仪器,你可以上安捷伦网站查看数据库
symmacros
第4楼2010/06/09
赞同。此色谱条件下,甲苯6分钟差不多,后面的峰太远。顶空进样溶剂甲醇应该大。
孤舟蓑笠翁
第5楼2010/06/10
6分钟的是,甲醇本来就应该高
shuiyingchuan
第6楼2010/06/10
谢谢各位大大,想问一下甲醇溶剂峰这么高,能怎么调整啊?调整分流比可以么?
皮皮鱼
第7楼2010/06/10
甲醇是溶剂,虽然在FID的响应不如甲烷,但由于浓度太高,因此峰高是必然的。甲苯是后面32分钟的那个峰,一般6分钟时不可能出峰的,你的初始温度保持时间太长了。给一个参考谱图你看看,这个时间程序比你的快多了,但出峰时间仍然很长。在16分钟以后了。所以你的出峰时间在32分钟并不稀奇,因为你在35度保持了整整25分钟呢。
第8楼2010/06/10
谢谢ls的专家啊!有图有解释太详细了,我的升温程序是gb18583-2008里规定的,我也不知道是哪个专家拍脑袋想出来的……这么看的话,应该是32分钟的那个峰时甲苯的才对哦!但是其他大大的意见是6分钟的峰才是我想问下ls的大大,你的色谱柱用的和我的一样的,那个这个升温程序是用哪个标准里面的啊?
第9楼2010/06/10
顺问一下,二甲苯出峰,也是相同的条件,大概是在保留时间是在几分钟的时候啊?
lijin79833313
第10楼2010/06/10
甲苯的出峰时间跟载气的流速、柱温、内径等因素有关,非极性柱柱温40度甲醇的保留时间按1.0计算,甲苯约为6.01,因此,5.8分的肯定是甲醇,32分的应该是甲苯,不过,LZ最好用加入法验证一下,一切以试验结果为准,先单独进一针甲苯,然后,取被测样品溶液,加入少量的甲苯,再进一针,肯定知道那个是甲苯了。
