热分析仪
云中漫步
第1楼2006/02/24
烧矢量实际上是水泥在高温下灼烧时产生的一系列化学反应而引起的质量增加和减少的代数和。 几类水泥的烧矢量如下:P.I型硅酸盐水泥<3.0% P.II型硅酸盐水泥<3.5% 普通硅酸盐水泥P.O<5.0%似乎只是高等数学问题啊~~~~
纳米元素
第2楼2006/02/25
[quote]原文由 chemweb 发表:烧矢量实际上是水泥在高温下灼烧时产生的一系列化学反应而引起的质量增加和减少的代数和。 几类水泥的烧矢量如下:P.I型硅酸盐水泥<3.0% P.II型硅酸盐水泥<3.5% 普通硅酸盐水泥P.O<5.0%那请问正负矢量又如何解释?如“P.I型硅酸盐水泥<3.0%”的物理意义是灼烧后质量增加在3%以内吗?请楼上的兄弟给予解答,小弟在这里先谢谢了。
yyh008
第3楼2006/02/25
当然指减少的质量(与原质量比),但是在高温过程中有些成分及元素会发生形态上的转变会增重,但是一般情况下,其增重的质量会远小于由于水分及碳氧等易挥发物逸失的质量,所以,一般不会有负的值。
fcl
第4楼2006/03/23
烧后质量变化的比率
tiansl
第5楼2006/03/27
你的建议可以接受
