毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/06/10
内径常用的有50、75、100微米的,长度要看是什么仪器,贝克曼的也是固定的长度,安捷伦的长度可以根据自己的实验要求来截取柱子的长度!
userwzy
第2楼2010/06/10
主要是根据实际分离情况来决定柱子的长短
第3楼2010/06/11
确实是这样,但并不是越长越好的,有个最佳的长度!也就是目前大家普遍用的长度!
cpudaxiao
第4楼2010/06/11
贝克曼可以通过选用不同长度的冷凝管来达到调整管长的目的。
chx229
第5楼2010/06/22
非涂层毛细管:有电渗流,因为电渗流会降低实际分离的有效长度,一般使用长一些毛细管50cm左右。涂层毛细管:没有电渗流,出峰比较慢,一般用短一点的毛细管,30cm左右。
i_am_ling
第6楼2010/06/24
很专业,一直都是实验室用的长度,没有考虑过要优化或是考察长度对其分离的影响!
第7楼2010/06/25
一般安捷伦的是可以设置长度的,贝克曼的只有几种固定的长度!
spfeng
第8楼2010/06/30
毛细管区带电泳柱子的长度没有考虑过这个问题,一直都是沿用着师兄师姐要求的长度!呵呵应该学习一下了!
