ICP光谱
面对面想你
第1楼2010/06/10
请问你测试多大的浓度有这么大的偏差?
lilongfei14
第2楼2010/06/10
先检测雾化器和进样系统是否堵了
bbamanhua
第3楼2010/06/10
在以In为基体条件下测试0.2个PPM的Sn元素 别的元素都还可以 就Sn波动大 RSD值高很多进样系统 雾化器 和 炬管 都换过了 还这样 是不是 火焰高度 和采光锥不对?
Tim
第4楼2010/06/10
基体浓度多少呢?太高的基体背景下,这个浓度的Sn稳定性会不很理想。
popo
第5楼2010/06/10
你的Sn浓度多大?仪器上强度多大?你把积分时间加长看看。
chemistryren
第6楼2010/06/11
检查进样系统,特别是蠕动泵是不是松动了.
第7楼2010/06/11
你的仪器有没有检定标准,3%-4%对于Sn来说是不是合格的?
liaoxiaozi
第8楼2010/06/11
检查一下 其他元素有无类视情况 看看你的光室温度稳定情况
luohi123
第9楼2010/06/12
室温变化是否太大,还有一次读数时间建议时间长点,一般20S以上为好,重复三次读数。
wjf318
第10楼2010/06/14
RSD和你的测定元素及浓度有关系,你讲的也太抽象了
