ICP光谱
第1楼2005/07/16
建议用X射线荧光光谱做薄层分析
第2楼2005/07/16
你可以参考一下松下公司的方法.
第3楼2005/07/16
第4楼2005/07/17
如果一定要用ICP-OES来测的话,最好别带铁基
第5楼2005/07/18
溶解0.4g的1,5-二苯卡巴肼在20ml的丙酮和20ml的乙醇96%的混合物中,溶解完毕后,加入20ml的75%正磷酸溶液和20ml的去离子水。使用前不得超过8个小时制备。放置1到5滴测试溶液在样品表面,如果六价铬存在,红色到紫色的颜色就会在几分钟内显示出来。不用考虑此后出现的任何颜色,例如在干燥的时候出现的。未了比较,类似的要测试样品底材。如果测试表明样品中存在六价铬。那么就需要执行定量的分析。
第6楼2005/08/05
ISO 3613:2000
