![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
加氢氟酸加硝酸,硅在硝酸作用下氧化并被氢氟酸消解成氟硅酸,氟硅酸在加热情况下转变成四氟化硅,直接挥发光了
另外,王水是HCl+HNO3组合吧,如何能消解掉硅呢?
qq250083771(qq250083771) 发表:此溶样方法适用于ω(Si)/%<0.50,称取试样至于100ml锥形瓶中,加入25ml王水(1:1),待剧烈反应停止后,低温加热至溶解完全,冷却至室温,定容,待测;
当ω(Si)/%>0.50,如有不溶残渣,将试样过滤,洗涤残渣,将残渣连同滤液置于铂坩埚中,灰化,然后在800度灼烧5min,冷却。加入5ml氢氟酸,并逐滴加入硝酸,至溶液清亮,加热蒸发至干,冷却,用5ml盐酸溶解残渣,将此试液合并与原试液中,稀释至刻度,混匀。
