原子吸收光谱(AAS)
liaoxiaozi
第1楼2010/06/10
打开安装文件 有一个方法Method的文件夹 你的方法是中文命名的就把那个备份下 所有仪器基本都通用的
消咳喘
第2楼2010/06/10
不想每次做样的时候都要重新做标准曲线,那你的实验风险就大大的提高了哦!
小小小风
第3楼2010/06/10
打PE技术支持电话。然后参加培训。培训分两个层次,先参加软件操作培训,然后参加高级培训。
chemistryren
第4楼2010/06/12
标准曲线应该每次做样的同时同步做的.
天涯就是天地
第5楼2010/06/12
LZ你也太懒了吧,你每次做样的时候都用同一标线,这样是不对的。
rome
第6楼2010/06/12
原子吸收的线性范围比较窄,且仪器的状态、环境对吸收信号影响大,应该是每次测样前都要做标准系列。
zlssz-1
第7楼2010/06/12
标准曲线应该每次都做的
abelzhang
第8楼2010/06/12
每一次都重新做标准曲线的,因为条件不同呀!
pfz1985
第9楼2010/06/13
标准需要每次都做
第10楼2010/06/14
也不知道调用标准曲线的方法是从哪里流传出来的。
