【求助】关于吸收线问题?
原子吸收光谱(AAS)
  • 在很多书上都看到了吸收线和发射线两个名词,所讲述原子吸收的原理是吸收线对发射线产生吸收,而且在塞曼扣背景中也提到了吸收线被分裂,似乎两者是独立的、同时存在的。但是有的书提到吸收线是发射线被吸收后产生的暗线,是电子跃迁的结果,也就是说吸收线是依赖于发射线而存在的。
    被此疑问已经困扰了好久,希望高人给予指点,谢谢!
  • coolcarry
    第1楼2010/06/10
    通俗的讲,吸收谱线可以理解为元素谱线在光源后的影子,即暗线,所以原子吸收必须有光源-空心阴极灯;
    而发射线是元素本身的谱线,无需另外光源的,测试的物质本身可以作为光源。
    楼上职业应该是学校的老师吧,我这里只能粗糙的这么解释了。太理论化的东西我讲不出来。
  • chemistryren
    第3楼2010/06/12
    原子吸收的原理是吸收线对发射线产生吸收???
    哪本书上有这样的话??是否是楼主说的?这本身就在语言上表达模糊.
  • huangjujian
    第4楼2010/06/13
    其实两者名称不一样但是其波长数值时完全一样的,发射线:指某一元素受外界能量(可以是任何能量)激发产生特定吸收而跃迁到激发态,激发态不稳定回到基态而放射出的光线。(其中包含两个过程1、先吸收。2在激发。)吸收线:某一元素对外界光能进行特定吸收的那一波长下的光线。
  • wangjunyu
    第5楼2010/06/13
    应助工程师
    这个说的在理 。原子吸收是测量吸收线 原子荧光是测量 发射线
    huangjujian(huangjujian) 发表:其实两者名称不一样但是其波长数值时完全一样的,发射线:指某一元素受外界能量(可以是任何能量)激发产生特定吸收而跃迁到激发态,激发态不稳定回到基态而放射出的光线。(其中包含两个过程1、先吸收。2在激发。)吸收线:某一元素对外界光能进行特定吸收的那一波长下的光线。
  • 我在故我思
    第6楼2010/06/18
    楼主,你好!基态原子的外层电子从基态跃迁至激发态可以是电磁辐射(一般是光辐射)引起的,也可以是热产生的;跃迁所需能量对后者是连续的,而对前者(光辐射)是量子化的,即能级间跃迁所需的能量必须等于辐射光的hν(ν=c/λ)。对于辐射光源,其一定频率ν的光(也就是λ一定)被吸收之后,从结果表象来看就是这一频率/波长的光被吸收了,(也就是基态原子的跃迁中的“吸收线”)。所以,一般的吸收线在原子光谱分析中都是相对于入射光而言的,也如楼上所说的产生吸收后的“影子”、“暗线”。
    塞曼效应是基态原子外层电子在磁场作用下的跃迁发生了变化,即能级的改变(一个能级在磁场作用下分裂为多个子能级)。
    发射线是原子外层电子从激发态跃迁至低能级态所辐射的。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • 清水寒烟
    第7楼2010/06/18
    楼上是正解。
