原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/06/11
0.5ppm最好现用现配
coffee8
第2楼2010/06/11
楼主用的是火焰吧?试试高浓度的
rome
第3楼2010/06/11
0.5ppm 的铅,如果是火焰是有点低,可能会接近仪器空白信号了,建议用高浓度试试看
chemistryren
第4楼2010/06/12
用2或5PPM的做下..
kangxp
第5楼2010/06/12
是北京瑞利的原吸,石墨炉法测的。我们产品的标准值要求是0.5ppm所以我们做曲线都是在0.1-0.6ppm。低浓度的标准这么容易失效吗?以前我们放一个星期都没问题的。最近已经出现过两次这样的问题,重新配过标准品后,又ok了,不过吸光度值比以前小了。这能确定是标准品的问题吗?一般1000ppm浓度的标准品有效期是多久?
仪通仪器
第7楼2010/06/12
做铅,我们用火焰氢化物0.1-10PPM,相关系数0.999,取下雾化器,插入火焰氢化物。电话15183039206
pfz1985
第8楼2010/06/13
标准也没有峰吗?
rimansns
第9楼2010/06/13
标准溶液的酸度控制了吗?用什么容器装的?密封了没有?最好放在冰箱中。1ppm以下标准溶液不太稳定
消咳喘
第10楼2010/06/14
我们的标准溶液都是现配现用。
清水寒烟
第11楼2010/06/14
0.5ppm放置两天应该不会失效啊?!
