原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/03/15
我们也是用原厂的,价格比你这个贵
悠旸
第2楼2012/03/15
进10几个样品就废一根进样管也太夸张了,是堵了吗?
wxuebao
第3楼2012/03/15
不是是蛋白会吸附在塑料管上,以致无法进样,剪去前面一段5-6cm左右就好了,当然如果样品室消化好的,不用这么频繁的去剪。
第4楼2012/03/15
我们的是5根一包,大概1600块左右吧,所以折合一根300多,
第5楼2012/03/15
嗯,建议前处理方面下点功夫吧,另一方面消化完全,对测定数据也好
yu313
第6楼2012/03/15
前处理都没有完全消解好也敢进样啊,我们的是PE的四年了没有换过 ,就在前头切了一次,不是帮他们做广告哈,他们的仪器比较垃圾。就算是吸附了,你也没必要剪啊,拿下来超生清洗一下,不知道可不可以?
wangjunyu
第7楼2012/03/15
其实你可以多跟进样管进行互换 把污染的管子换下来超声处理,处理干净再换回去
第8楼2012/03/16
那种进样针的金属部分可能比塑料管吸,一旦用力拉出塑料管就费了,不过可以把针整体超生清洗。最好还是样品处理彻底一些,否则也得不到好数据。
第9楼2012/03/16
样品处理,并不是我懒,而是有些样品,尤其是生物类的样品,某些元素含量就不太高只有几十ppb,如果用普通优级纯的硝酸等试剂,带进来的背景干扰就很大,用超级纯进口的成本又太高,所以选择直接进样,延长灰化时间来做
第10楼2012/03/16
几十ppb在石墨炉上很好测定,酸的问题建议用苏州晶锐UP硝酸,我一直用这个,本底比较低
