t-y-y
第1楼2010/06/11
我也遇到同样的问题,不过我是蒸发光散射检测器做精密度时合格,但进样品进2针就不平,不知啥原因
muziying114
第2楼2010/06/12
把前面的面板打开,看看进样注射器有没有进气泡!
1818
第3楼2010/06/12
是流动相里的汽泡所致的吧!!
caoxianfeng
第4楼2010/06/12
观察一下走样的时候压力变化情况。有可能是哪里进气泡了或哪里松动了。
johne0212
第5楼2010/06/12
偶尔是什么意思,可能样品没有吸到吧,你如果样品太少的话,用WATERS1.0ml进样瓶真会出现这样的问题.ELSD进样不均匀一般可能是由于雾化器被堵有关系,重现性差你就高温丙酮冲一下吧.
〓猪哥哥〓
第6楼2010/06/12
一次分析时间多长,样品瓶要密封好。新配置的流动相和原来的要保持一致。
小懒猪
第7楼2010/06/12
这种峰面积不稳定,是偶然情况。做方法学考查的时候,精密度没问题,但有时在一天之内进同一个样品或者对照品峰面积差很多
第8楼2010/06/12
Precision and Accuracy, both are ok?或者你可以考虑一下大家说得气泡,泵压,或者漏液,色谱柱等等一些偶然因素,因为从现有的情况来看,仪器是不会有问题的,如果你也做过日间和日内的Precision和Accuracy,那你的方法也应该没有问题,说明你的标准品和试剂都是稳定的.Anyway,偶然情况就是偶然因素造成的吧,只有抓住出现问题的那一天,才能找到原因的.
第9楼2010/06/13
Precision and Accuracy, both are ok?或者你可以考虑一下大家说得气泡,泵压,或者漏液,色谱柱等等一些偶然因素,因为从现有的情况来看,仪器是不会有问题的,如果你也做过日间和日内的Precision和Accuracy,那你的方法也应该没有问题,说明你的标准品和试剂都是稳定的.Anyway,偶然情况就是偶然因素造成的吧,只有抓住出现问题的那一天,才能找到原因的.[/quote]好的,以后再遇到这种情况的时候,再告别留意一下这些问题
lyp307
第10楼2010/06/13
我们是waters的2487-1525-717液相,也出现这种情况,相当郁闷!先是排除注射器的气泡,清洗717里面的两个在线过滤器,RSD是0.24%,可是过一段时间,不定时的出现这种情况,打过电话给工程师。工程师说这种重现性不好有几个原因:1、色谱柱问题 2、密封圈漏液 3、注射器进气泡 4、在线过滤器脏啦 5、阀二阀三或者其他地方漏液。自己排除了半天都不知道原因,只发现阀四(就是接绿色管路的那个阀)在洗针时有漏液,工程师说这个没什么关系,哎,累啊,目前只能是重复进样,哪位大哥知道什么原因的,发个站内信息给我,谢谢!
