duanjiezz
第1楼2010/06/11
考虑到之前有人使用过缓冲盐做流动相,如果设备的泵清洗装置失效的话,密封圈或许磨损,导致漏液,密封不良,所以压力会降低;也有可能是单向阀出了问题,不能很好封住流动相,建议你测试一下流量;请先测试水相的那个泵,它是最有可能出问题的。
海边
第2楼2010/06/11
可能是由于水相有积盐,导致水相比例降低。所以压力下降,出峰时间提前。建议好好将水相泵冲洗一下。
t-y-y
第3楼2010/06/11
可能是之前用缓冲后系统没有冲洗好,有盐析出磨损了密封圈,建议将水相的泵好好冲,如果还不行的话就换一个新的密封圈试试
simalingsi
第4楼2010/07/07
谢谢!不好意思,以前我看了您的回复,重点检查了下水泵,确实是水泵有问题。后来忘了回复你,不好意思啊。非常感谢您。不过现在压力和出峰时间和原来还是不大一样
第5楼2010/07/07
谢谢您的建议。水相泵确实有问题。最近较忙,忘了回复您。非常感谢您的热心帮助!
第6楼2010/07/07
谢谢您的建议与热心帮助,前一阵子很忙,忘记回复了!谢谢!
有水有渝
第7楼2010/07/07
具体不一样在哪里?现在的仪器是一个什么样的状态?
21kgtan
第8楼2010/07/08
估计之前缓冲盐没冲干净,密封圈磨损了。压力降低出峰时间还是提前吧?
