( 一) 、开机: 1 、 打开计算机, 进入 W i n d o w sN T (或 Windows2000 ) 画面, 并运行 B o o t pS e r v e r 程序。 2 、打开 1 1 0 0L C各模块电源。 3 、待各模块自检完成后,双击 I n s t r u m e n t1O n l i n e图标,化学工作站自动与1 1 0 0 LC通讯,进入的工作站画面如下所示。 4、从“View”菜单中选择“Method and Run control鐀画面, 单击”View”菜单中Show Top Toolbar”,“Show status toolbar”,“System diagram”,”Sampli ng diagram”,使其命令前有錀√鐀标志,来调用所需的界面。 5 、把流动相放入溶剂瓶中。 6 、打开 P u r g e阀。 7 、单击 P u m p图标,出现参数设定菜单,单击 S e t u pp u m p选项,进入泵编辑画面。 8、设 F l o w :5 m l / m i n ,单击 O K 。 9 、单击 P u m p图标,出现参数设定菜单,单击 P u m pc o n t r o l选项,选中 O n ,单击 O K ,则系统开始 P u r g e ,直到管线内(由溶剂瓶到泵入口)无气泡为止, 切换通道继续 P u r g e ,直到所有要用通道无气泡为止。 1 0 、单击 P u m p 图标,出现参数设定菜单,单击 P u m pC o n t r o l选项,选中 O f f ,单击 O k关泵, 关闭P u r g e v a l v e 。 1 1 、单击P u m p图标,出现参数设定菜单,单击 S e t u pp u m p选项,进入P u m p编辑画面,设 F l o w :1 . 0 m l / m i n 。 1 2 、单击泵下面的瓶图标,如图所示(以二元泵为例) ,输入溶剂的实际体积和瓶体积。也可输入停泵的体积。单击 O k 。 (二)数据采集方法编辑: 1 、开始编辑完整方法:从錀M e t h o d 鐀菜单中选择錀E d i te n t i r em e t h o d 鐀 项,如上图所示选中除錀D a t a a na l y s i s鐀外的三项,单击 O k ,进入下一画面。 2 、方法信息:在錀M e t h o dC o m m e n t s 鐀中加入方法的信息(如:方法的用途等) 。单击 O k进入下一画面。 3、泵参数设定:(以二元泵为例)在錀F l o w 鐀处输入流量, 如 1 m l / m i n ,在錀S o l v e n tB 鐀处输入 7 0 . 0 , ( A = 1 0 0 - B ), 也可I n s er t一行T i m e t a b l e , 编辑梯度。在錀P r e s s u r eL i m i t sM a x 鐀处输入柱子的最大耐高压,以保护柱子。单击 O k进入下一画面。 4、自动进样器参数设定:选择合适的进样方式,如图所示,进样体积 1 . 0 u l, 洗瓶位置为 6号。 錀S t a n d a r dI n j e c t io n 鐀- - - - 只能输入进样体积,此方式无洗针功能。 錀I n j e c t i o nw i t hN e e d l eW a s h 鐀- - - - 可以输入进样体积和洗瓶位置,此方式针从样品瓶抽完样品后,会在洗瓶中洗针。 錀U s ei n j ec t o rp r o g r a m 鐀- - - 可以点击 E d i t键进行进样程序编辑。点击 O k进入下一画面。 5 、柱温箱参数设定: ● 在鐀T e m p e r a t u r e 鐀下面的方框内输入所需温度, 并选中它, 点击鐀m o r e > > 鐀 键, 如图所示, 选中鐀S a m ea sl e f t 鐀- - - 使柱温箱的温度左右一致。 ● 点击 o k 进入下一画面。 6 、V W D检测器参数设定: ● 在鐀W a v e l e n g t h 鐀下方的空白处输入所需的检测波长, 如 2 5 4 n m , 在鐀P e a kw i d t h( Re s p o n s et i m e ) 鐀下方点击下拉式三角框, 选择合适的响应时间,如> 0 . 1 m i n ( 2 s ) 。 ● 在 T i m e t a b l e中可以錀I n s e r t 鐀一行,输入随时间切换的波长,如 1 m i n ,波长= 3 00 n m 。点击 o k进入下一画面。 7 、D A D检测器参数设定: ● 检测波长:2 5 4 n m , B W = 3 0 n m , 参比波长= 3 5 0 n m , B W = 1 0 0 n m ; ● 检测波长:一般选择最大吸收处的波长。样品带宽 B W : 一般选择最大吸收值一半处的整个宽度。参比波长:一般选择在靠近样品信号的无吸收或低吸收区域。参比带宽 B W :至少要与样品信号的带宽相等,许多情况下用 1 0 0 n m作为缺省值。P e a kw i d t h (R e s p o n s et im e ) :其值尽可能接近要测的窄峰峰宽。S l i t 需狭缝窄,光谱分辨率高;宽时,噪音低。同时可以输入采集光谱方式,步长,范围,阈值。选中所用的灯。 ● 点击 O k 进入下一画面。 8 、R I D检测器参数设定: ● 色谱条件:进样体积:2 0 u l。 光学单元温度: O f f。极性:正 。 峰宽( 响应时间): 4 s 。 ● 如图所示:錀O p t i c a lU n i tT e m p e r a t u r e 鐀- - - 若环境温度控制在넀2 ℃, 设定为O f f ,若环境温度不稳定, 则设定光学单元温度为高于环境温度 5度, 以防样品在池中沉淀。 錀P e a kw i d t h 鐀- - - 大多数分析设为 4 S ,只有在高速分析下设为更短。 錀A u t o m a t i cr e c y c l i n ga f t era n a l y s i s 鐀- - - 在不进行分析时可以让流动相循环,节省流动相,检测器连续运行,可随时投入使用。 ● * * * * *点击 R I D图标,选择 R I D C o n t r o l:H e a t e r设为 O n ,若要循环流动相,必须将錀R e c y c l i n gV a l v e 鐀设为 O N 。手动 p u r g e参比池,将其设为 O n ,并输入 P u r g e时间。 9 、F L D检测器参数设定: 色谱条件: ● 样品:P / N0 1 0 1 8 - 6 8 7 0 4 用甲醇稀释为 1 : 1 0 。 ● 进样体积:5 u l 。 ● 柱温箱: 3 0 ℃ 。 E X = 2 4 6 n m ,E M = 3 1 7 n m, P M T = 1 0 。 ● 响应时间= 4 s . 停止时间: 出峰完毕。 ● E x c i t a t i o nA :激发波长: 2 0 0 - 7 0 0 n m , 步长为1 n m , 或 Z e r oO r d e r 。 ● E m i s s i o n :发射波长:2 8 0 - 9 0 0 n m ,步长为 1 n m , 或 Z e r oO r d e r 。 ● P M T :大多数应用适当的设定值为 1 0 , 若高浓度样品峰被切平头, 则减少 P M T值。 ● 錀P e a kw i d t h 鐀 :大多数应用设为4 s ,只有快速分析采用小的设定值。 ● M u l t iE x: 多波长及光谱(激发) 。 ● M u l t iE m :多波长及光谱(发射) 。 ● 同时可以输入范围 R a n g e 、步长s t e p 、采集光谱。 1 0 、在錀 R u nt i m ec h e c k l i s t鐀中选中錀D a t aa c q u i s i t i o n 鐀 ,单击 O k 。 1 1 、单击錀M e t h o d 鐀菜单,选中錀S a v em e t h o da s 鐀 ,输入一方法名,如錀t e s t 鐀 ,单击 O k 。 1 2 、从菜单 錀V i e w 鐀中选中鐀O n l i n es i g n a l 鐀 , 选中 W i n d o w s1 , 然后单击 C h a n g e钮, 将所要绘图的信号移到右边的框中, 点击 O k . ( 如同时检测二个信号, 则重复 1 2 , 选中 W i n d o w s2 ) 。 1 3 、从錀R u n c o n t r o l鐀菜单中选择錀S a m p l ei n f o 鐀选项,如上图所示,输入操作者名称,在錀D a t af i l e鐀中选择錀M a n u a l 鐀或錀P r e f i x 鐀 。区别: M a n u a l - - 每次做样之前必须给出新名字, 否则仪器会将上次的数据覆盖掉。 P re f i x 需在 P r e f i x框中输入前缀,在 C o u n t e r框中输入计数器的起始位,仪器会自动命名,如 v w d 0 0 0 1 ,v w d 0 0 0 2 蔀蔀。 1 4 、从 I n s t r u m e n t菜单选择 S y s t e mo n 。 1 5 、等仪器 R e a d y ,基线平稳,从 M e t h o d菜单中选择錀R u nm e t h o d 鐀 ,进样。(D A D ,V W D 色谱图如下所示: ) (三) 、数据分析方法编辑: 1 、 从錀V i e w 鐀菜单中,单击錀D a t aa n a l y s i s 鐀进入数据分析画面。 2 、 从錀F i l e 鐀菜单选择錀L o a ds i g n a l 鐀 ,选中您的数据文件名,如下图所示。单击 O k 。 3 、 做谱图优化, 从錀G r a p h i c s 鐀菜单中选择錀S i g n a lo p t i o n s 鐀选项, 。从 R a n g e s中选择A u t os c a l e及合适的显示时间,单击 o k , 或选择鐀U s eR a n g e s 鐀 调整。反复进行,直到图的比例合适为止。 4 、积分: ( 1 ) 、从錀I n t e g r a t i o n 鐀中选择 錀A u t oi n t e g r a t e 鐀, 如积分结果不理想, 再从菜单中选择錀I n t e g r a t i o n E v e n t s 鐀选项,选择合适的S l o p es e n s i t i v i t y ,P e a kw i d t h ,A r e ar e j ec t ,H e i g h tr e j e c t 。 ( 2 ) 、从錀I n t e g r a t i o n 鐀菜单中选择錀I n t e g r a t e 鐀选项, 则数据被积分。 ( 3 ) 、如积分结果不理想,则修改相应的积分参数,直到满意为止。 ( 4 ) 、单击左边錀√鐀图标,将积分参数存入方法。 5 、打印报告: ( 1 ) 、从錀R e p o r t 鐀菜单中选择錀S p e c i f yr e p o r t 鐀选项,进入如上画面。 ( 2 ) 、单击錀Q u a n t i t a t i v e R e s u l t s 鐀框中 C a l c u l a t e右侧的黑三角,选中 P e r c e n t (面积百分比) ,其它选项不变。 ( 3 ) 、单击 O k . ( 4 ) 、从錀R e p o r t 鐀菜单中选择錀P r i n tr e p o r t 鐀 ,则报告结果将打印到屏幕上,如想输出到打印机上,则单击 R e p o r t底部的錀P r i n t 鐀钮。 ( 四) 、关机: ● 关机前,用 1 0 0 % 的水冲洗系统 2 0 分钟,然后用有机溶剂冲洗系统 1 0 分钟(如A C N ) ,然后关泵, (适于反相色谱柱) 。 ● 退出化学工作站,及其它窗口,关闭计算机(用s h u td o w n关)
