lenovο
第1楼2007/08/20
样品不出峰的情况有多种原因,例如:1 有些样品遇到一定的因素会分解挥发;2 样品浓度太低;2 样品不吸收紫外光;4 柱子堵了;5 进样器或其后面的管路漏了;6 保留时间太长,还没到出峰时间,另外保留时间越长,峰越低;....
tianru的爸爸
第2楼2007/08/20
增加流动相中的甲醇的浓度,可能是因为你的流动相的极性不够。
xiaoluo218
第3楼2007/08/20
同意二楼的意见,你一个去排除看啊
robinfire
第4楼2007/08/20
用纯甲醇冲一次柱子,看有没有东西。有的话,加大甲醇浓度。
ericwong
第5楼2007/08/20
用甲醇冲,可以出峰。那么就改变一下流动相试试吧
tanggangfeng
第6楼2007/08/20
可能进样太少了 。樟脑磺酸即使在210nm紫外也很弱的 ,建议浓度大点 。
深海的海豚
第7楼2007/08/20
这个样品,这种浓度,之前有没有做过?20分钟之后情况如何?放大浓度结果如何?样品使用什么方式溶解?从最后一句话看来,最好先把甲醇比例增大一些比较好。
