红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/06/12
放心吧,没问题,一般的红外分光就可以,但是楼主说的这种基团还是比较新鲜的,真正检测起来可能有点费事
zwyu
第2楼2010/06/13
用透射还是用反射啊?
ghcily
第3楼2010/06/21
请happyalife给说明一下,用透射还是用反射啊?具体分析步骤是怎样的?有没有什么相应的依据?谢谢期待学习一下。
cherry-
第4楼2010/08/30
我也是在塑料基地上镀氧化硅,直接用塑料膜做。用反射附件。
第5楼2010/08/30
不好意思,帖子沉了,没看到。反射用得比较多,透射信号比较弱,如果仪器分辨率高,也可以做
fyrebecca
第6楼2010/08/31
这个玻璃能不能做透射吗?反射可以一试我看他是要检查是否是SiO2还是-C-O-Si-O-C类硅烷醇吧,这个主要体现在1000cm-1左右的一些吸收峰, 玻璃里的SiO2相对吸收峰少,可以鉴定如果做透射的话玻璃在2000以下是饱和的吧,不能实现的用OMNI采样器或是金刚石ATR可以试下
第7楼2010/08/31
不过我怀疑有机玻璃基质对表面的硅烷醇的鉴定会有影响zwyu:这个能做掠角反射吗?
第8楼2010/08/31
最好做可变角反射。因为其衬底为玻璃,不见得掠角下最优
第9楼2010/08/31
这个是有机玻璃,是高分子的物质可以做那个掠角的ATR吧
第10楼2010/08/31
