【讨论】钙镁测定没有吸光值?
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收, 钙镁标准曲线测定没有吸光值?
    可能是什么原因?测定锌没有问题.
  • 神话
    第1楼2010/06/12
    空心阴极灯预热时间足够,光路校正过了
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/06/12
    标准溶液有没有问题?镁信号很强的
  • 快乐
    第3楼2010/06/12
    所有的标准点,一点吸光度都没有吗?
  • coffee8
    第4楼2010/06/12
    高浓度的也没有吸光值吗?
    仪器重新启动一下试试
    有时是仪器通讯有问题
  • liujing1982416
    第5楼2010/06/12
    元素灯是不是过期啦
  • popo
    第6楼2010/06/12
    有能量么?
    没有进样吧,嘿嘿。
  • 神话
    第7楼2010/06/12
    高和低的吸光值一样,重新启动了。
    coffee8(coffee8) 发表:高浓度的也没有吸光值吗?
    仪器重新启动一下试试
    有时是仪器通讯有问题
  • 神话
    第8楼2010/06/12
    因为前处理不是我做的,所以让他们重新配制还是如此
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:标准溶液有没有问题?镁信号很强的
  • 神话
    第9楼2010/06/12
    换了个新灯,能量也足够。
    也调整了进样量
    popo(popo) 发表:有能量么?
    没有进样吧,嘿嘿。
  • 开心
    第10楼2010/06/15
    高低浓度吸光值一样,值是多少?
    换个灯位试试看。
    神话(fcqxqyslzx) 发表:高和低的吸光值一样,重新启动了。
